长沙3D打印
长沙3D打印
当前位置: 长沙3D打印 > 企业新闻 > DLP光固化3D打印企业新闻
DLP光固化3D打印
更新时间: 2019-11-12 11:49:43  查看次数: 835
DLP光固化3D打印因其具有高精度和高效率的特点,比较适合用于打印牙科或者珠宝等对精度要求较高的小型件。DLP型打印使用光固化树脂作为打印材料,为了保证打印的顺利进行和成型件具有较高的成型精度,要求光固化树脂要具有良好的流动性和较低的固化收缩率。
牙科树脂通常会添加双酚A-甲基丙烯酸缩水甘油酯(Bis-GMA)作为一种主体成分,但是Bis-GMA的黏度过高,即使添加了活性稀释剂,树脂的流动性也难以达到DLP型打印的要求。二甲基丙烯酸氨基甲酸酯(UDMA)是一种流动性较好的牙科树脂主体成分,反应时具有良好的双键转化率,固化后的性能和Bis-GMA相差不大。
为了满足DLP型打印的要求,而且使打印的产品能用于口腔中,我们采用黏度相对较低的牙科树脂UDMA作为主体树脂,并添加三乙二醇二甲基丙烯酸酯(TEGDMA)调节树脂的黏度。使用的DLP型3D打印机光源为405nm,为了匹配光源波长和获得较快的固化速度,我们选用固化效率高,在405nm也具有吸收的TPO作为光引发剂。然后对该树脂体系进行配方研究,研究其黏度、抗弯性能、收缩率、光固化速率、可打印性和成型精度,得到综合性能良好的树脂配方。
