长沙3D打印
长沙3D打印
当前位置: 长沙3D打印 > 企业新闻 > 基于二氧化硅在3D打印上的研究企业新闻
基于二氧化硅在3D打印上的研究
更新时间: 2021-07-31 09:58:31  查看次数: 588
二氧化硅的分散采用THINKY真空脱泡搅拌机进行预先混合。这是一台行星式搅拌机,公转和自传的相结合,可以使得颗粒可以十分均匀地分散在基体中,尤其对于粘度较高的混合物。
具体步骤为:首先将事先计算好质量的二氧化硅颗粒加入到E51树脂中,通过THINKY脱泡搅拌机分散,通过观察没有较大的团聚物出现,可以认为己经分散均匀。纳米颗粒容易形成微观上较大的团聚,这部分团聚肉眼无法分辨,为了打破这些团聚,将上一步已经分散均匀的材料,用三辊研磨机(Exakt80E,Germany)进一步研磨。
研磨工艺如下:
将最后一步得到的混合物作收集保存,由于未加入固化剂,因而可以作为母?料长时间存放而不发生变质。称取一定质量的母料,计算出其中E51树脂的质量,然后按照质量比(E51:HE600=185:170)加入固化剂HE600,仍然使用脱泡搅拌机搅拌,直至均匀没有块状团聚体出现,即可得到环氧打印墨水。
同类型的二氧化硅颗粒,除了比表面积上存在差别,其表面化学也不尽相同。其中,以A开头型号的二氧化硅颗粒未对表面进行额外的修饰,R106是经八甲基环四硅氧烷(D4)修饰过的疏水型气相二氧化硅,R202则是经过聚二甲基硅氧烷修饰过的疏水型气相二氧化硅,后两者的区别在于修饰硅氧烷前者为短链后者链段相对较长。
