长沙3D打印
长沙3D打印
当前位置: 长沙3D打印 > 企业新闻 > 3D打印纤维增强混凝土核心企业新闻
3D打印纤维增强混凝土核心
更新时间: 2024-11-11 09:28:57  查看次数: 345
国内外的学者在研究 3D 打印纤维增强混凝土性能的时候,常常会用波特兰水泥、硫铝酸盐水泥还有碱激发材料当作基体,把硅灰和粉煤灰当作主要的矿物掺合料来提升性能。这种复合材料的水胶比和普通混凝土差不多,是在 0.22 到 0.38 这个范围里。材料选的最大骨料粒径通常都小于 1 毫米,因为细骨料粒径小的话,就可以减少纤维对材料工作性能的不好影响。
长沙3D打印
普通纤维增强混凝土的研究结果显示,加了纤维会让混凝土早期的流动性变差,含气量会增加,后期的孔隙率也会变大,这样就会让材料的一部分力学性能降低。所以和没有掺纤维的 3D 打印混凝土性能研究比起来,3D 打印纤维增强材料用的基体强度要更高。3D 打印纤维增强混凝土研究里用的纤维主要有柔性纤维和刚性纤维这两类。
长沙3D打印
柔性纤维有聚丙烯(PP)纤维、聚乙烯醇(PVA)纤维和聚乙烯(PE)纤维等等。刚性纤维有钢纤维、碳纤维、玄武岩纤维和玻璃纤维这些。用柔性纤维来增强材料性能的时候,选的纤维长度是在 3 到 12 毫米之间,直径小于 50 微米,而且做试验用的 3D 打印机挤出口直径一般要比材料长度大。用刚性纤维做研究的时候,纤维长度一般小于 10 毫米,纤维直径小于 20 微米,做试验用的 3D 打印机挤出口直径比纤维长度稍微小一点,这样做能让 3D 打印混凝土里的纤维沿着材料方向分布得更好,提高纤维对材料抗弯、抗剪强度的提升效果。
